Przy jakich obrotach silnik Diesla "czuje" się naj
  • 2dave
    • 3
    Zamieszczone przez bohen
    golibroda, błagam cię. ad: :evil:
    W głównym oknie VCDS-a masz Service Reminder Interval Reset.
    Obrazek
    A najlepiej poczytaj sobie tutaj
    http://www.ross-tech.com/vcds/tour/sri-reset.html
    Dziękuję bardzo,
    Wiesz jak się robi coś pierwszy raz to lepiej 10x zapytać niż raz zepsuć
    Czy po kliknięciu na SRI będzie mnie pytało jeszcze o coś czy od razu zgasi "wołanie" o serwis na maxi-dot ? Nie przestawi mi czas-okresu międzyobsługowego (mam zmienny) ?
  • tomcio2011
    • 25
    to mój pierwszy diesel (O2 2.0 TDI BMM, samochód sprowadzony z Niemiec). Wcześniej jeździłem tylko benzyniakami.
    Z czasem pewnie sam do tego dojdę, ale już teraz ciekawią mnie Wasze opinie na temat optymalnych obrotów dla silnika diesla.
    Można bowiem utrzymując tą samą prędkość (np. 75 km/h) jechać na 4. biegu i mieć obroty rzędu1800-1900, albo na przykład na 5. biegu i mieć obroty rzędu 1400-1500. Co w takim przypadku dla Diesla jest lepsze, no i oczywiście jakie są jeszcze tego skutki oprócz spalania?
    Mało kto myśli tak o Tobie,
    jak Ty myślisz sam o sobie.
    • loru
      • 4286
      Zamieszczone przez tomcio2011
      jeżeli będziesz utrzymywał stała prędkość to żadne ale jeżeli zechcesz przyspieszyć to redukcja tak aby obroty był minimum 2000-2500rpm i dopiero naciskamy na gazik.
      • tomcio2011
        • 25
        Dlaczego mam redukować, skoro ciągnie dobrze już od 1500 obrotów?
        • loru
          • 4286
          jak chcesz szbko wymienić sprzęgło i 2-mas to nie redukuj
          • tomcio2011
            • 25
            [shadow=cyan:eb8b824440]Loru napisał:
            jak chcesz szbko wymienić sprzęgło i 2-mas to nie redukuj [/shadow:eb8b824440]
            Czyżby bała taka bezpośrednia zależność między przyspieszaniem z niskich obrotów, a zużywaniem się sprzęgła i 2-masy? Ciekawe co inni na to?
            • leszekmw
              • 5356
              tomcio2011, inni na to to samo... . jest trochę tematów na forum jak jeździć tdi i od czego się dwumasa psuje. sądzę że temat wyczerpany.
              GVI 1.4TSI
              LANCIA YPSILON 1.2 MPI
              • kabanos
                • 4544
                [shadow=cyan:962871dfd7]Loru napisał:
                jak chcesz szbko wymienić sprzęgło i 2-mas to nie redukuj [/shadow:962871dfd7]
                Tak jest :wink: Na biegu najwyższym, przy małych obrotach jak dasz w palnik to sprzęgło najbardziej dostaje po dupie. Tak się sprawdza czy sprzeęgło nie ślizga, więc masz odpowiedź.
                • tomcio2011
                  • 25
                  Przy jakich obrotach silnik Diesla &quot;czuje&quot; się naj
                  Kabanos napisał: Tak jest :wink: Na biegu najwyższym, przy małych obrotach jak dasz w palnik to sprzęgło najbardziej dostaje po dupie. Tak się sprawdza czy sprzeęgło nie ślizga, więc masz odpowiedź.
                  Ale ja nie miałem na myśli dawania w palnik, tylko normalne przyspieszanie. Wie może ktoś dokładnie, przy jakich obrotach w moim silniku załącza się turbina?
                  [ Dodano: Czw 11 Sie, 11 14:24 ]
                  Jak Wy to robicie, że wypowiedzi poprzednika zaczynają się bardziej z prawej strony i są w jaśniejszej ramce? Czyżby klikając "Quote"?
                  • Northeusz
                    • 1677
                    • AUM 1.8 20VT 150 KM
                    Re: Przy jakich obrotach silnik Diesla &quot;czuje&quot; się
                    Je, aha . Tekst do którego się odnosisz w poście ma być w sekcji "quote"
                    Northeusz
                    • tomcio2011
                      • 25
                      Dzięki
                      • abstinent
                        ...Wie może ktoś dokładnie, przy jakich obrotach w moim silniku załącza się turbina? ...
                        Od momentu przekręcenia tajnego "przycisku"
                        • Ruget
                          • 186
                          moj czje sie fajnie przy 3k obrotow ) i jest wtedy latwiej wyrwac sie z kopyta chyba ze na miescie to wtedy go na niskich trzymam by sie nie zapocil
                            Ja mam jedną zasadę że od 4 biegu nie schodzę poniżej 1500 obrotów, czym wyzszy bieg tym wyższe obroty podczas wyprzedzania, czyli jedziesz na 5 i masz powiedzmy 1800 to redukcja i ogień, jadąc powiedzmy 80 na 5 spokojnie możesz tak jechać i utrzymywać obroty powiedzmy około 1800 ale już na 6 nie schodzę z obrotami poniżej 2000 i tym bardziej nie wyprzedzam na 6 :szeroki_usmiech
                            No to tyle ode mnie :P
                            • qbec
                              • 398
                              podobnie jak koledzy - jak przyspieszam to minimum 2k rpm (w CAYC turbina załącza się przy 1800 [chyba] :roll
                              a jak spokojna jazda ze stałą prędkością to tak ok 1500
                              ogień do 3000-3500, czasami do czerwonego
                              Nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a później pobije doświadczeniem...
                              mój szkodnik
                              • abstinent
                                qrwa, przecież turbo chodzi cały czas, skończcie już z tym "włącza"
                                2'20 dla niecierpliwych
                                [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=r5bV62N69ZU[/youtube]
                                ja staram się nie deptać mocniej na gaz poniżej 1800-1900 i nie lądować poniżej 1600 po zmianie biegu, co akurat ciężko wychodzi :P
                                wyprzedzanie od 2400-2500 :diabelski_usmiech
                                ot, cała filozofia
                                • qbec
                                  • 398
                                  skrót myślowy; pompuje ciśnienie - może być - pewnie też nie, ale przecież wiadomo o co chodzi...
                                  mój szkodnik
                                  • macluke
                                    • 875
                                    hmmm. Ja jeżdżę na tak, żeby obory były na poziomie 3000-3500. I wtedy pali najmniej.
                                    • scr008
                                      • 191
                                      Zamieszczone przez qbec
                                      nie może, pompuje cały czas tylko że różne ;p
                                      Co do tematu:
                                      Bardzo wolno można przyśpieszać i ok 1,5krpm, jak mocniej to powyżej 2krpm w zależności od tego jak ma napisany program.
                                      pzdr
                                      Virus injected!
                                      • BADYL
                                        • 2419
                                        abstinent zgadzam się z Tobą i robię tak samo
                                        nasze auta: MÓJ SMOCZEK
                                        • abstinent
                                          Zamieszczone przez macluke
                                          dobre :haha:
                                            Zamieszczone przez scr008
                                            Co do tematu:
                                            pzdr
                                            dokładnie, czym niższy bieg tym z niższych obrotów mozna cisnąć ale na 6 to cisnę od 2500
                                            • macluke
                                              • 875
                                              Zamieszczone przez abstinent
                                              dobre :haha:
                                              no, tak jest przynajmniej jak patrzę na aktualne spalanie na komputerze i eksperymentuję z prędkością na różnych biegach.
                                              Jadąc 60km/h na 3 komputer zawsze pokazuje niższe spalanie niż jadąc na 4?
                                              • radekgw
                                                • 1182
                                                macluke idac tym tropem to jadac 140 km/h na 5 biegu bedzie palic mniej niz jadac 100 przy 2 tys. obrotow, a to jest rzecz nie mozliwa
                                                Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
                                                • voytek
                                                  • 480
                                                  Turbina kręci się cały czas, tym szybciej, im bardziej otwarta jest przepustnica. Czyli bardziej zależy od tego jak głęboko wciskasz gaz niż bezpośrednio od obrotów silnika. Jeśli się mylę, proszę mnie poprawić :wink:
